Bosch Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill bleibt kalt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1012182
Deichamsel Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Grill bleibt kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Herd
FD - Nummer : HEA60B150
Typenschild Zeile 1 : HT5HEP6
bei unserem Herd funktioniert die Grillfunktion nicht mehr richtig.
Im Modus "Ober-Unterhitze" oder "Grill mit Umluft" läuft der Ofen problemlos. Schalte ich in den Modus "Grill", bleibt die Lampe, die das Heizen anzeigt, aus und der Ofen bleibt kalt.
Die Leistungsseite scheint also in Ordnung zu sein.
Kann mir jemand Tipps geben, wo der Fehler genau liegt, oder wie man ihn beseitigt?
Ein Link zu einem Schaltplan oder Service Manual wäre hilfreich
Ich habe den Herd noch nicht auseinander genommen, da er ansonsten funktioniert und gebraucht wird und ich erst mal Infos sammeln und ggf. E-Teile besorgen möchte.
Schon mal Danke im Voraus.
BID = 1012194
Ach was...
Das ein Herd im Unterforum für Herde ein Herd ist, ist eigentlich logisch, oder?
| | FD - Nummer : HEA60B150 |
Die FD-Nummer erkennst du daran, das sie mit FD anfängt.
Das ist die E-Nummer, daran zu erkennen das E-Nr. davorsteht.
Allerdings leider unvollständig, auch die letzten beiden Ziffern werden benötigt, immerhin gibt es 7 Versionen von diesem Herd.
Wenn das abschreiben von ein paar Zeilen Typenschild zu schwer ist, darfst du aber auch gerne ein Foto davon machen.
BID = 1012270
Sorry, ich hatte die Anfrage zwischen Suppe und Kartoffeln hier reingeschmissen.
E-Nr: HEA60B150 /07
FD-Nr: FD9103 00050
Type: HT5HEP6
Der Grill funktioniert wieder, ohne dass ich was dran gemacht habe.
Die Sache hat sich damit vielleicht schon erledigt, zumindest im Moment.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194286999 Heute : 5852 Gestern : 11989 Online : 494 14.11.2026 13:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,318554878235
